Guide to Mixing - odličen vodič
8 odgovorov v tej temi
#1 graylow
graylow
  • 250 prispevkov
Objavljeno 29 junij 2009 - 08:14
vsebina:
1 Sounds 5
1.1 Frequency Domain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Patterns of Frequency Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Tones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2 The Human Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.3 Drums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.4 Cymbals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 Time Domain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 Loudness Perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5 Digital Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5.1 Clipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.2 Sampling Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5.3 Dynamic Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5.4 Standard Sampling Resolutions . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5.5 Sampling Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 Preparation 17
2.1 Monitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Volume Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Ears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5 Sound Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3 Mixer Usage 20
3.1 Leveling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.1 Input Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.2 Headroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.3 Level Riding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2 Effects and Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.1 Inserts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.2 Auxiliary Sends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.3 Busses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.4 Master Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.5 Advanced Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 Equalization 25
4.1 Purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1.1 Avoiding Masking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1.2 Changing Sound Character . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2 Using a Parametric Equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2.1 Setting the Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2.2 Setting the Q and Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.3 Evaluating Your Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.4 High Shelf/Low Shelf Filters . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2.5 Highpass/Lowpass Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.3 Typical EQ Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.3.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.3.2 Kick Drums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3.3 Basslines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3.4 Snare Drums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3.5 Cymbals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3.6 Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3.7 Vocals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5 Compression 33
5.1 Purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1.1 Reducing Dynamics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1.2 Shaping Percussive Sounds . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1.3 Creating Pumping Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1.4 When Not to Use Compression . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2 How It Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.1 Threshold, Ratio, and Knee . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.2.2 Attack and Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.2.3 Compressor Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.3 Procedure for Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.4 More Compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.4.1 Limiters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.4.2 Serial Compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.4.3 Parallel Compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.4.4 Sidechain Compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.4.5 Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.4.6 Expanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.4.7 Shaping Percussive Sounds . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.4.8 Creating Pumping Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.4.9 Multiband Compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6 Space Manipulation 44
6.1 Panning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.2 Stereo Sounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.2.1 Phase Cancellation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.2.2 Left/Right Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.2.3 Mid/Side Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.3 Delays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.4 Reverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.4.1 Purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.4.2 How It Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.4.3 Convolution Reverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.4.4 Mixing With Reverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7 Conclusion 53
7.1 Putting It All Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.2 Final Thoughts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pripete datoteke
  • Pripeta datoteka  mixing.pdf   370,13K   6620 Število prenosov
#2 berinio
berinio
  • 23 prispevkov
  • Interests:Elektronska (minimalistična) glasba !!!
Objavljeno 30 junij 2009 - 08:37
Priporočam usem producento, ki bi se radi profesionalno ukvarjali,naj si preberejo TOooo !!! strongbench.gif
Prispevek uredil/a: berinio, 30 junij 2009 - 08:42 .
#3 DIGI
DIGI
  • 115 prispevkov
Objavljeno 01 julij 2009 - 03:26
#4 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 09 avgust 2009 - 09:22
#5 kochobass
Objavljeno 10 avgust 2009 - 01:23
#6 triaxis
triaxis
  • 106 prispevkov
Objavljeno 10 avgust 2009 - 04:13
#7 Ascension
Ascension
  • 1 prispevkov
Objavljeno 15 avgust 2010 - 10:36
Najlepša hvala
#8 mateollo
mateollo
  • 110 prispevkov
Objavljeno 15 avgust 2010 - 04:28
#9 borisemen
borisemen
  • 13 prispevkov
Objavljeno 03 marec 2015 - 07:19
Hvala :)
