Test Lynx Aurora 16 vs. Apogee Duet
36 odgovorov v tej temi
#1 kochobass
Objavljeno 26 oktober 2009 - 12:45
Včeraj sva s frendom "testirala" ti dve kartici...
Vzel sem 44/16 wave ki je bil extractan iz audio cd-ja skupine Muse.
Prvo sva testirala Auroro.
Wave sem importiral v cubase, nastavil output na 0db, prevezal output na input(xlr kabla) in input tudi nastavil na 0db(+4db)
Tako sem presnel wave oz. ga spustu čez konverterje...
Isto zadevo sva nardila pri kolegu na mac-u z apogeejem.
Rezultate uploadam kasneje,proti večeru...
razlog testa je bil predvsem na kakšen način konverter od obeh firm vpliva na zvočno sliko...
jaz sem opazil minimalno razliko... ampak res minimalno razliko predstavljanju globine in širine v vokalnem predelu frekvenc...
Objavljeno 26 oktober 2009 - 02:29
ej za foro loopnita file še recimo 10 in 20X in še to primerjajta, bo mnogo bolj očitno!!!
pa samo normalizirajta oba končna fileja še na koncu.
#3 Vale
Objavljeno 26 oktober 2009 - 02:58
je kje na netu več takih testov med DA konverterji z audio file-i in waveformi? nisem nič kaj našel
Objavljeno 26 oktober 2009 - 03:17
Poln GS jih je, malo iskanja pa je.
Apogee vs Lynx ipd.
Samo se prepirajo kot hudič, včasih celo kakšen Behringer "zmaga", spet eni se nato izgovarjajo da so poslušali na rač. zvočnikih ipd...
... malo kdo ve kaj naj sploh posluša pri konverterjih in vse je tudi stvar okusa.
Drugače pa imajo že nekaj časa podforum namenjen samo temu: gearslutz.com/board/gear-shoot-outs-sound-file-comparisons-audio-tests/
#5 kochobass
Objavljeno 26 oktober 2009 - 03:28
NLP ... si bom vzel cajt še enkrat...
ampak za prvič bom dal samo enkratno loopan audio sem gor...
bom ga pa zihr večkrat zaloopu še wink.gif aja,pa clippanje konverterjev ane... tuki se pa opazi razlika ohmy.gif apogee (duet) počepne takoj, medtem ko lynxa lahko za kšn dirty boben komot ornk clipneš,pa še vedno deluje tko kot more...
aja, včeri sem še ornk sprobu fat bustarda... ijoj,zna bit res fat tongue.gif sm mixu en elektroski komadič (radiohead style) in res naredi zadeve FAAAAAAT =P
#6 kochobass
Objavljeno 26 oktober 2009 - 07:34
Okej... eto fajle... 44/16/wav
Komad je Muse - Undisclosed desires z nove plošče Resistance, ki je btw DO JAJA! tongue.gif upam da vas ne moti ker dajem komad gor brez dovoljenja :/ drugač ne gre... mam pa original plato usaj wink.gif
Original file
http://www.megaupload.com/?d=NJ6TREZJ
Lynx Aurora 16 (fw) 1x looped
http://www.megaupload.com/?d=L346Y3YZ
Apogee Duet 1x looped
http://www.megaupload.com/?d=XXPQUXFP
Zlo je težko ocenjevat konverterje oz. razlike med njimi na ta način... na sluškah ne opazim razlike se mi zdi...
Na barefootih pa če se oooooornk osredotočim,zamižim in si probam predstavljat stereo sliko v živo, mogoče opazim male detajle, ki so mogoče pri apogeeju postavljeni oz. zvenijo pikico drugače, kot pa na lynxu in originalu... pri refrenih ko se slika "odpre" sem to mogoče opazil na duplex vokalih... predvsem na razmerju med transienti vokala in sustainom sekcijo vokala,manj stereo mi deluje kot pri lynxu (kot da bi bilo malenkost manj middlov) ...
lahka me kdo za jajca povleče... mogoče je psihološka fora... ampak tko sm slišu =)
me pa vsekakor zanimajo vaša mnenja... bom še kak test naredu... tko kot je reku NLP, bom pa npr. 10x zaloopu komad čez,pa da vidimo...
p.s. lahko tudi doma kdo spusti čez digidesigna,prism,benchmark... me prav zanima kako delujejo zadeve tongue.gif
Prispevek uredil/a: kochobass, 27 oktober 2009 - 06:13 .
#7 Vale
Objavljeno 26 oktober 2009 - 08:01
da slišimo...
zakaj maš pod apogee link na megaupload original.wav? si pozabil spremenit al si narobe uploadal?
Objavljeno 26 oktober 2009 - 09:37
ma pri boljših konverterjih vsaj 10X, bolje 20, 30, 40X... naj bo mnogo bolj opazno.
Psihoakustika svašta dela, sploh ko se nekako "ve" (ogromno je bilo že o tem predebatiranega na tujih forumih in nekaj postavljenih splošnih mitov...) da Apogee prijetno kolorira zvok, Lynx pa da je bolj nevtralen, to lahko pomeni da marsikomu tudi dolgočasnejši...
Je pa še nekaj; tale Apogee Duet je njihov entry level konverter i ne Rosetta ali X serija, ki bi naj konkurirala Lynx Aurori...
Ethan Winer je povzročil megalomansko debato in prepir, ko je podal test (oz. njegov kolega) zelo povprečne kartice in... ma prečitajte še bolj boste zmedeni:)
http://www.gearslutz...converters.html
in
http://www.gearslutz...n-overated.html
in
mogoče se je še kaj razvilo, raziščite:)
Uživajte.
#9 kochobass
Objavljeno 27 oktober 2009 - 08:26
Heh... vem za situacijo ko so delali blind test med lyxom-rosetto-behringer se mi zdi ...
in je bil vsem všeč berhringer... LOL .... okej bil je predelan,ampak vseeno =)
Ja sem rahlo zaj**** z linki,malo kasneje popravim.
#10 kochobass
Objavljeno 27 oktober 2009 - 06:13
popravljeni linki!
#11 ixi
  • 3.882 prispevkov
Objavljeno 27 oktober 2009 - 09:22
QUOTE (NLP @ 26. Oct 2009 21:37:46) <{POST_SNAPBACK}>
Samo kaj bi stem dosegel ??? samo bolj očitno razliko, sej nevem za noben primer da bi nek prejekt - komad 10, 20, 30 x konvertiral.....
Reku bi da je realno nekje 5-7x (input AD => DA na npr. HW kompresor, EQ, pa AD => pa mastering za HW se pravi 1x DA in 1X AD = 5X...
Kaj mislite drugi o tem ??
Objavljeno 27 oktober 2009 - 10:10
ja prav to čim bolj očitno razliko in kje v frekvenčnem spektru kateri kaj naredi, "doda", "odvzame".
Še bolje bi bilo; primerjava med 1X, 5X, 10X, 15, 20,25,30... kratno konverzijo.
Tisti manj izkušeni in tisti, ki nimajo dobre opreme in prostora da slišijo vsaj neko razliko.
Izkušeni in z dovolj v redu opremo pa bi lahko tako opazili razlike pri manjših številih loopov.
Mislim, da bi tudi izkušeni iz radovednosti prisluhnili 20, 30,... kratni konverziji...
Kot sem povedal; "malo kdo ve kaj naj sploh posluša pri konverterjih in vse je tudi stvar okusa".
Aha in nenazadnje; primerjava z originalnim sourceom.
#13 kochobass
Objavljeno 28 oktober 2009 - 10:49
Je kdo poslušu... je kdo kej pogruntu po 1x loopu? ...
Ko bo čas (mogoče ta vikend) lahko še parkrat spustim čez...recimo 10x?
#14 satoration
Objavljeno 02 november 2009 - 01:39
Najprej - hud sound. Fajn si to zmiksal, hehehehe. Da ti ne bo Sazas kakšnega računa izstavil, hehe...
No, pa malo bolj resno... Lynx zveni bolj odprto, meni osebno bolj sede. Razlika je po večih poslušanjih majhna, a prvi vtis je kar konkretno različen - in to zame šteje. Apogee Duet zveni v tej primerjavi z Lynx Auroro malo bolj zaprto, nekaj manj visokih, slabša stereo slika. Tudi ko postane glasno in nagužvano, Lynx lepo razsloji glasbo in ohrani punch in odprtost, Apogee pa je bolj "umirjen". Skratka, če bi kupoval, bi nabavil Lynx, definitivno. Poslušano na Yamahe MSP5...
Prispevek uredil/a: satoration, 02 november 2009 - 01:40 .
#15 kochobass
Objavljeno 02 november 2009 - 04:54
QUOTE (satoration @ 2. Nov 2009 13:39:02) <{POST_SNAPBACK}>
Ufff... če bi jst tole plato zmiksu bi mel dele doma že SSL-a... moj dom bi bil pa london biggrin.gif ...
To so Muse-i ... če bo sazas pizdil bomo rekli da je to v testne namene izboljševanja kvalitete "slovenske" glasbe tongue.gif ...
pomoje da če bi 10x čez spustu bi se bolj poznalo ... drugače sem pa podobno zadevo opazil, torej v frek.spektru okoli 2k-4k ožji/plitvejši 3d image ... al kako za vraga nej se izrazim... niansa je tako mala da boli =)
ampak se pa sigurno z nalaganjem inštrumentov snemanih na Dueta (overdub) pomoje da pozna tista razlika par jurju evrov smile.gif
Dej nej še kdo čez svoj AD/DA sistem posname... me zelo zanima
#16 satoration
Objavljeno 02 november 2009 - 10:25
Evo, DA/AD pretvorba TC Konnekt 48: LINK
#17 zeljkom
zeljkom
  • 47 prispevkov
Objavljeno 03 november 2009 - 04:19
Bom ruknu cez Lavry Blue. Sam bom rabil mal casa. Nisem v SLO.
#18 kochobass
Objavljeno 03 november 2009 - 09:33
super... me res zanima...
pa a lahko en združi vse prispevke v prvi post? da je bolj pregledno?
#19 zeljkom
zeljkom
  • 47 prispevkov
Objavljeno 08 november 2009 - 10:04
Evo cez Lavry Blue. Sam sem v Bg pa mam en patch bay mal cuden tko da upam, da bo kul.
http://www.megaupload.com/?d=H21J9V9X
#20 satoration
Objavljeno 09 november 2009 - 02:37
QUOTE (zeljkom @ 9. Nov 2009 00:04:35) <{POST_SNAPBACK}>
To je še najbližje originalu... Škoda da ni bilo vse skupaj blind test...
#21 kochobass
Objavljeno 09 november 2009 - 03:57
ma ni treba blind testa delat... sam pol nakonc se lahko nardi sticky pa primerja med sabo zadeve...
#22 mat1306
mat1306
  • 35 prispevkov
Objavljeno 09 november 2009 - 09:40
Pri takih primerjavah je zelo pomembno da uporabljate isti software,....algoritmi od cubase so zelo zelo zelo zelo zelo slabi... Ko bouncam iste trake v toolsih ali pyramixu zvenijo precej precej precej bolje...
#23 zeljkom
zeljkom
  • 47 prispevkov
Objavljeno 10 november 2009 - 01:17
QUOTE (mat1306 @ 9. Nov 2009 23:40:41) <{POST_SNAPBACK}>
A res???
Zgleda, da moram presaltat na Profools-e. Mislim Pro Tools-e.
Mislim, da ste (si) malo brcnili (brcnu) v temo. Ampak res temno temo.
Prispevek uredil/a: zeljkom, 10 november 2009 - 01:18 .
#24 kochobass
Objavljeno 10 november 2009 - 09:24
Loool... algoritmi...ubistvu je bounce iz cubase-a popolnoma isti kot pa pri toolsih,logicu,digital performerju,abletonu,sonarju smile.gif oz. vsaj moral bi biti, razen če spuščaš v realtime-u čez outboard, pa te sinhro zjebe oz. ti "multiprocessing" bug v cubase-u premakne/spusti par semplčkov.
če bi bilo tako potem komade, ki jih imaš v avtoradiu nebi delali med drugim tudi na kjubejsa wink.gif
p.s. plata Korn - Untouchables, multimiljonska produkcija (okoli 3 miljončke so porabil baje) ... dobro se je prodajala,pa je bila narejena v nuendo (ki pa uporablja isti audio engine kot vem) smile.gif bom dal notr cd, pa še enkrat poslušu če je kak algoritem kje "zasral" biggrin.gif
http://en.wikipedia....chables_(album)
http://mixonline.com...g_neundo_helps/
http://www.obedia.com/producer_02.cfm
#25 satoration
Objavljeno 10 november 2009 - 11:07
Eh daj daj daj... Sploh ko govorimo o eni stereo špuri - torej nič "summing-a". Nekoč sem testiral summing - torej "mixdown" ca. 35kanalov z enakimi pan nastavitvami (in nastavljenim enakim pan "law-om") in vsemi leveli na "unity gain" in sem slišal zelo subtilne razlike med Samplitude (8 - crack za testne namene) in Nuendom 2 in 4, ki ga sam uporabljam pa se ne bi mogel odločit, kateri mi je bolj všeč - Samplitude je bil mogoče za 0,000x procenta bolj "polikan" - clean, odprt, Nuendo mixdown pa je imel nekaj več (0,000x%) "jajc" - bolj "udaren", fokusiran sound - a to so dlakocepske razlike... Med Nuendom 2 in 4 v samem summingu ni bilo neke dramatične razlike, najbrž zgolj psihološka... EQ in ostali algoritmi pa so seveda zelo izboljšani v 4-ki.
Če sem obrnil fazo sta se fajla skoraj popolnoma izničila, a tisti 0,0000x% razlike je pač ta razlika, ki je objektivna, a praktično zanemarljiva - govorimo o summingu več kanalov - pri stereo špuri pa... ne vem no... boš moral dokazat - objavi audio klipe, da podkrepiš to silno razliko med Cubase in Pyramix, Prostools exportom enega stereo komada! Seveda imej dithering izklopljen - itak smo snemali in exportali v enaki bitni in sampling resoluciji... Pow-r dither je za moj okus bolj transparenten od UV22, ki ka uporablja Nuendo... a tudi ta opazka je zgolj dlakoceljenje...
Pa seveda naredi fair, brez kakšnih malih EQ manipulacij... Pa seveda uporabljaj sorodne generacije programov - torej Cubase4 ali 5, če primerjaš z novimi verzijami Pyramix, Protools...
#26 kochobass
Objavljeno 10 november 2009 - 02:07
pa tudi originalni wave je extractan iz audio cdja ... torej je brez raznih artefaktov... vse lepo pokopirano čisto tako kot je naredil mastering inžinir in poslal v tisk smile.gif
sam nisem šel nikoli primerjat summinga DAW-ov ... ampak mislim da so razlike tako minimalne da se ne opazi.
DAW je itak samo kirurško orodje za manipulacijo, ki sam po sebi ne vpliva na sound spljoh. Ne sme... niti pod razno.
Eni imajo rajši tak nož,drugi drugačnega. Vsi pa režejo isto... če se lahko mal tko izrazim =)
dejmo rajš limat teste konverterjev tongue.gif ... Mat1306 ... rukni gor digidesign 192 da čujemo, ko pač postaviš opremo skupi...
#27 mat1306
mat1306
  • 35 prispevkov
Objavljeno 10 november 2009 - 05:30
QUOTE (kochobass @ 10. Nov 2009 14:07:17) <{POST_SNAPBACK}>
Ejla!
Sej oprema je že postavljena, ko dobim kej več časa bom spustil kej zkozi 192, apoegeeje ADDA16x, in pa Merging Sphynx(DAD)...Je pa 192 čist u kurcu konverter za tisto kar stane!
Kar se tiče DAW pač nisem takega mnenja, jebiga, me neboš prepričal! tongue.gif Tako kot nebom jst tebe prepričeval! Govorim samo iz lastnih izkušenj to razliko sem že velikokrat opazu, predvsem pa resempling je precej slab v Cubase! Zato ga je bolš delat v Wavelabu in potle s tam bouncat na disk! To lahko sprobaš in boš videl. So pa res picajzlaste stvari ki se npr. pri klasični glasbi veliko bolj poznajo kot pa pri Kornih. Korni pa že tko dobro zvenijo da tudi če bi jih s kasetnikom snemal bi še vedno dobro zveneli... tongue.gif Vsak je navajen na svoje orodje, tudi s kitajskimi mikrofoni so nastale dobre plate... smile.gif
P.S. Sta pa dva slovenska post/producenta ki sta Pyramix sprovala pred kratkim in takoj zamenjala ko sta slišala razliko z nuendom (prav zaradi summinga)
Pač vsak ma svoje mnenje...al pa še dva ki brcata v temo!
Prispevek uredil/a: mat1306, 10 november 2009 - 05:31 .
#28 NLP
Objavljeno 10 november 2009 - 05:47
#29 zeljkom
zeljkom
  • 47 prispevkov
Objavljeno 10 november 2009 - 06:12
QUOTE (mat1306 @ 10. Nov 2009 19:30:23) <{POST_SNAPBACK}>
No mal sem se grdo izrazu (z brcanjem v temo). Kot praviš, vsak naj po svoje izbira, zato pa tudi je toliko izbir. Če ti slišiš tako ogromno razliko, potem je bolje, da si se odločil za menjavo. Vseeno pa mislim, da razlika ni tako velika. Meni so bolj pomembne druge stvari. Mic, postavitev mic-a, preampi, eq's - comp's hardware, soba itd...
Kar se pa teh testov z konverterji tiče, pa sem mnenja, da konverter mora delati in izključno delati le to, za kar je namenjen. Konvertirati in ne barvati zvočno sliko. Za barvanje obstajajo druge stvari. Zato sem tudi vzel Lavry Blue in sem prezadovoljen.
#30 NLP
Objavljeno 10 november 2009 - 06:29
http://www.mytekdigi...mpare/index.htm
