STUDIO SIMON SKALAR - NLP design
22 odgovorov v tej temi
#1 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 09 november 2010 - 10:35
Pred 1 letom sem si podrl svoj stari studio, saj akustično ni več zadoščal mojim potrebam, nato se je začel dolg proces iskanja pravilne rešitve za control room.
Pot me je seveda vodila naprej do interneta in razno raznih knjig.
Prvi načrt mi je naredil g. Wes Lachot, ki je bil letošnjega maja pri meni.
Načrt mi nekako ni zadoščal in istočasno mi je Nenad ponudil svojo pomoč in načrt. Od obeh sem se veliko naučil moram pa rečti, da me je Nenad nenehno spodbujal k novim boljšim akustično boljšim rešitvam.
Vse je bilo že toliko bolj zakomplicirano, ker sem prvič kaj takega delal in veliko večino tudi sam naredil. Moram se zahvaliti svojemu prijatelju Tadeju in seveda Nenadu, ki mi je tudi pomagal z montiranjem hanger-jev.
Kljub temu, da je celoten projekt res dolgo trajal in še traja smile.gif mi že sedaj, ko smo opravili prve meritve in slušne teste ni žal.
Kakšne detajle o načrtu pa lahko pove tudi Nenad, ki je načrt naredil, a ne preveč skrivnosti wink.gif
No zaenkrat toliko.... in nekaj sličic
Lep pozdrav,
Simon
#2 zezi
zezi
  • 55 prispevkov
Objavljeno 09 november 2010 - 11:14
slike prosim smile.gif če lahko
#3 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 09 november 2010 - 11:47
QUOTE (zezi @ 9. Nov 2010 23:14:34) <{POST_SNAPBACK}>
Objavljeno 09 november 2010 - 11:48
Prilagam še meritve.
Prvi graf je meritev ko so bili pokriti 4 glavni vertikalni koti s superchunksi, na sprednji površini okoli okna izolacija in izolacija ob straneh.
Drugi graf pa meritev, ko so bili obešeni vsi načrtovani hangerji.
Na različnih površinah in različnih kotih gre za različne sendvič kombinacije različnih izolacij in drugih materijalov.
Hangerji so zgodba zase... je 27 malih (1000mm X 600mm) in 7 večjih (cca. 2500mm X 600mm), obešenih pod različnimi koti in pozicionirani glede na izračunane podatke, da vložen materijal da od sebe čim večjo učinkovitost.
Kontrolna soba še ni končana, še je kar nekaj zadev..., ki bo še ostale finese zgladilo in seveda tale večji dip (sicer je to od tal a vseeno bo bolje... , če le ne bo potem prevelika mixeta ali druga prevelika delovna površina notri:))...
#5 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 10 november 2010 - 12:30
še en filmček o načrtu.
#6 ixi
  • 3.882 prispevkov
Objavljeno 10 november 2010 - 12:56
QUOTE (ssimonss @ 10. Nov 2010 00:30:33) <{POST_SNAPBACK}>
Dej to iz private na public smile.gif))
#7 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 10 november 2010 - 01:04
QUOTE (ixi @ 10. Nov 2010 00:56:08) <{POST_SNAPBACK}>
#8 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 11 november 2010 - 12:15
no konec naslednjega tedna pa mi pridejo napeti še tkanino... končno smile.gif
#9 Blaster
Objavljeno 11 november 2010 - 02:09
QUOTE (ssimonss @ 11. Nov 2010 01:15:53) <{POST_SNAPBACK}>
Kdo ti bo to delal?
Jst sm se namreč sam jeb..l en mesec s tem.
LP,
T
#10 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 12 november 2010 - 12:11
zivjo,
ja vem da je to kar pestro opravilo, zato sem poiskal tapetnike iz LJ, da mi pridejo napeti... najh bi kar cel dan napenjali..
#11 NLP
Objavljeno 19 januar 2011 - 11:31
#12 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 19 januar 2011 - 11:33
#13 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 02 februar 2011 - 12:44
ok ok , takole tkanina je v glavnem napeta,razen spodaj ko pridejo okvirji zaradi inštalacij...bom dal gor še kakšne fotke ko bodo gotovi difuzorji... biggrin.gif
#14 mateollo
mateollo
  • 110 prispevkov
Objavljeno 02 februar 2011 - 01:19
zelo lepo:)
#15 ssimonss
ssimonss
  • 42 prispevkov
Objavljeno 29 april 2011 - 01:34
QUOTE (mateollo @ 2. Feb 2011 14:19:39) <{POST_SNAPBACK}>
zelo lepo:)
Hvala Mateo, lahko mi pošlješ na ZS tvojo cifro da pridem pogledat, kaj lepega si ti ustvaril v živo...
No še malo slikic od snemalnice, v studiju pa se difuzorji še vedno delajo, drugo pa je že proti finišu.
#16 NLP
Objavljeno 26 marec 2012 - 10:12
Še mali updejt iz tega studia.
Ni še povsem končan a frekvenčna linearnost se ne bo menjala, le odjek se bo z dodavanjem difuzorjev povečal in pogladile ter izenačile se bodo bolj srednje in visoke.
Rezultati prednovoletnih meritev v nizkih frekvencah so v okvirju odličnih 10dB (z delovno površino!).
Ko bo studio povsem konec, bo sledil še fine tuning...
#17 NSonic
NSonic
  • 14 prispevkov
Objavljeno 11 april 2012 - 07:26
Sama ideja in izgled sta super ena a. Razmišljam, da bi kaj podobnega naredil tudi v svoji sobci. smile.gif
Imam pa "par" vprašanj: (če vas ne moti kar v tem topicu)
1. Tkanina, kje kupiš? kdo montira? (Names)
2. Je za tkanino samo tervol dp8 ali je kaka zaščita da to ne leti ven? sick.gif
3. Če ne montira "profi" kakšen je sistem napenjane te reči? Na okvir, ki se potem pritrdi na morale? detective.gif
4. Strop, predvidevam, da visi kot "tiste črne blazine"? Je v tem stropu tudi tervol dp8?
5. Ali je za tem visečim stropom tudi kaka izolacija-absorpcija.
6. Na zadnji strani so neki "chunksi" pod različnimi koti-je to samo za testne meritve ali tudi v končnem stanju, kot neki rfz (semi-dead end)?
/cheers
#18 NLP
Objavljeno 11 april 2012 - 07:58
Dobro, velja.
Lahko.
1. V trgovini z blagom:) Ta točno, je bila naročena iz specializirane trgovine iz Anglije.
Montira: sam ali tapetnik.
2. Ni samo DP8 ampa različne sendvič kombinacije različnih gostot in debelin izolacije, drugače ne bi dosegli tako lineranega frekvenčnega odziva. Tale tkanina ni potrebovala zaščite, je pa zato bila cena "interesantna".
3. To pa ti težko razložim tako preko foruma, kaj meniš?! ... domišljija, eksperimentiranje...
4. Strop je iz napete tkanine, napet na prirejeni primerni podkonstrukciji. Izza so prostoviseči hangerji. V hangerjih so različne stvari, namenjene specifično za ta prostor.
5. Ja v tem priemru prej omenjeni hangerji, pri drugih prostorih je opcija tudi še dodaten sloj izolacije, odvisno od primera do primera.
6. Ja večji viseči hangerji. Pod različnimi koti ja. Tudi permanentno so nameščeni pod različnimi koti.
Ni RFZ, niti semi-dead ampak modificiran MyRoom princip, nekaj rahlo sličnega so uporabljali Tom Hidley, Philip Newell, Sam Toyashima..
P.S.:
7. V kotih so še superchunksi, na sprednji steni pa nekje tudi do meter različne izolacije, če ti kaj pomaga.
Difuzorje še je potrebno dokončat, tudi na stropu še pridejo, no potem bodo ekstra lepi:) pa še celo funkcionalni.
#19 NSonic
NSonic
  • 14 prispevkov
Objavljeno 11 april 2012 - 08:57
Sem bolj pogledal video. Vidim da je v zadnjem in sprednjem delu kar precej stvari, pa tudi pod stropom.
Jaz imam mere bolj v smislu kot ixi (2.5x3.15x3.78), ta princip, ki je tu potem najbrž odpade (z vsemi temi hangerji)
Se mi pa zdi, da bi lahko uporabil tkanino in ta poševni strop ... ?
#20 NLP
Objavljeno 11 april 2012 - 01:33
Strop bo drugačen kot v tem videu, drugi tipi difuzorjev bodo prišli.
Hangerji v tvojem primeru bi bili preglomazni, se jih da modificirat in/ali uredit absorberje bolj klasično... tudi pri Simonu niso povsod hangerji.
Ni ravno inertna poanta v poševnem stropu oz. nagib ne igra funkcije kot pri RFZ akustičnem dizajnu... tkanina pa pač je da zakrije takšno ali drugačno absorpcijsko površino.
#21 NSonic
NSonic
  • 14 prispevkov
Objavljeno 11 april 2012 - 01:40
Hvala hvala...
Ravnokar rišem idejo, bom odprl nek nov post, ampak morem sestavt en tak uvodni tekst tongue.gif
#22 NLP
Objavljeno 11 april 2012 - 02:04
No velja.
S kom bi pa "četal"?
#23 NSonic
NSonic
  • 14 prispevkov
Objavljeno 11 april 2012 - 07:08
Post je pod Big Bear Room - v sobo se bo verjetno selil en ogromen plišast medved, ki je dosedaj služil kot ass.producer/basstrap.
Najbolj logična izbira človeka za chat je NLP, ker je ažuren (check) in ima znanje (check)...smile.gif
