Odprta debata z Gregorjem Zemljičem
44 odgovorov v tej temi
Objavljeno 06 april 2013 - 11:57
Pozdarvljeni,
Kot je že najavljeno, dne 24.4.2013 med 20-22 uro, bo Gregor odgovarjal na zastavljena vprašanja, v tej rubriki, v video obliki - Stream.
Link za stream bo objavljen.
Z vprašanji na dan.
Posnetek odprte debate
#2 x-sound
x-sound
  • 74 prispevkov
Objavljeno 09 april 2013 - 07:03
Lp vsem, kot vidite sem bolj pasiven forumas, preberem vse,... Napisem bolj malo.
Vprasanji za G. Zemljica:
Uporaba in nastavitev paralelne kompresije in kompresiranje v MS matriki....
Kje kdaj in kako uporabit.
Prispevek uredil/a: x-sound, 09 april 2013 - 07:05 .
x-sound
#3 kochobass
Objavljeno 09 april 2013 - 07:52
Eto ... se podpišem pod tole. Sam dostikrat popravljam kaj z npr. BX-ovimi plugini, vsaj kar se tiče čiščenje slike ... Pa me zanima kako ti uporabljaš MS prijeme smile.gif
Objavljeno 15 april 2013 - 07:22
#5 Ploki
Objavljeno 15 april 2013 - 08:46
QUOTE (ixi @ 15. Apr 2013 08:22:08) <{POST_SNAPBACK}>
#6 boris
boris
  • 193 prispevkov
Objavljeno 15 april 2013 - 08:53
Ok se bom js javu potem smile.gif .. Torej ok komad je zmiksan in pripravljen za končno stopnjo .. vedno sem imel težave z postavitvijo končne glasnoti na sistemu je še blo kar ok ampak recimo v avtu pa je blo kar hudo opazna razlika .. z katerim procesom (miltiband comp, .. ? ) bi se dalo in kako to najlepše popravit
Hvala, uspešno in lp
#7 graylow
graylow
  • 250 prispevkov
Objavljeno 16 april 2013 - 06:13
znano mi je akustično pravilo je da se nizke frekvence ne panirajo in so strogo v centru zaradi tega da igla na plošči ne poskakuje in zaradi splošnih zakonitosti nizkik frekvenc kjer niso smiselni stereo efekti...ampak ko sem analiziral naprimer Ben Klocka, Gaiserja in druge tehno virtuoze sem dostikrat zaslediu na stereo analizatorju nekakšne ozke elipse na sub-basu (Ben Klock - Subzero) ali celo da je elipsa rahlo šviga levo-desno (Gaiser - Pullpush) ali pa da je kick rahlo paniran v eno stran...ali se ti efekti uporabljajo zaradi bolšega zlitja naprimer kicka in basa kot pametno maskiranje? Maskiranje je neizbežno, finta je izpeljati maskiranje na konstruktiven smiseln način da se nič ne krega...kar je ena izmed glavnih razlik med producenti in Producenti.
#8 kochobass
Objavljeno 17 april 2013 - 08:06
Mislim, da je čas "ne-pan-iranja" bass frekvenc že passe ...
Danes si lahko privoščiš marsikaj, še posebej če vzameš v zakup, da povprečen poslušalec uporablja "in-ear" slušalke.
Sam pri mixu (če je potrebno/če komad kliče po tem), pan-am kick tudi strogo desno,snare levo, bas nekje vmes (mogoče celo ultra stereo reverb na basu).
Spet drugje (kjer je gužva v komadu) je pa kick strogo določen/postavljen točno v center(frekvenčno zrezan u nulo - torej soliden,stabilen low end, punchy middle, oster high freq.), roomi,OH postavljeni pod 100-200 hz strogo v mono (z BX digital V2 ali BX shread spread), medtem ko kitaram pa pustim malo low enda (da ruži tam strogo levo desno).
Mislim, da precej zavisi od komada do komada ... če je dovolj "prostora" in ti strogi stereo na sub-ih ne skače v ostale elemente mixa ... why not use it? smile.gif
Btw, sčekiraj BX shred spread ... zna biti zelo ql orodje za larger than life stereo efekt.
#9 graylow
graylow
  • 250 prispevkov
Objavljeno 17 april 2013 - 11:13
#10 ixi
Objavljeno 18 april 2013 - 10:25
Naj vas spomnim na "webinar" ali kako se že temu reče, drugi teden z g. Zemljičem,
Odprta Debata ...
še vedno lahko napišete vprašanja na katera bo lahko Grega odgovoril tako teoretično kot praktično.
#11 kochobass
Objavljeno 19 april 2013 - 10:16
Evo še eno vprašanje za Zemljiča ... Veliko smo že vsi slišalo o tem, me pa zanima njegovo mnenje na to temo...
Torej,
mixer si zaželi napumpanega posnetka (pumpanje kompresorja na master bussu).
Ali naj mixer pusti svoj kompresor na mixu in s tem zacementira energijo komada (potem je komad načeloma že na pol zacementiran kar se končnega sounda/feelinga tiče), ali naj ti pove kakšen kompresor s kakšno nastavitvijo je imel na master bussu in se sam igraš s soundom/feelingom komada?
Sprašujem pa zato, ker sem osebno prisostvoval masteringu neke plate precej znanega artista, katera je zvenela že tipi topi, samo še par nians je bilo treba popraviti ... (minimalna ekvalizacija, tam do -3db ... pomoje samo zaradi različnih control roomov).
Slišal sem tudi, da je večina plat ki pride v mastering bajto že tako poštimana... torej vse tipi topi.
#12 ixi
Objavljeno 22 april 2013 - 11:42
Saj ne rabi zgledat tipično slovensko "ne bomo nič vprašali, ker potem bo izpadlo da nič ne znamo " smile.gif)
p.s. Celo življenje se učimo
#13 microsound
Objavljeno 23 april 2013 - 08:04
1. Kako si si Gregor želi, da mu mixer pripravi posnetek - na kaj je treba posebej paziti, da se mu olajša masteriziranje posnetka
2. Kakšen chain ponavadi Gregor uporablja ITB in OTB
3. V čem je razlika med samim masteriziranjem stereo mixdowna in stemov in kakšna je razlika v pristopu do teh dveh variant.
Hvala! Mikro
#14 jantex
jantex
  • 197 prispevkov
Objavljeno 23 april 2013 - 01:18
V današnjem času je precej ponudnikov masteringa, ki na nek način izvajajo preset mastering, kjer peljejo komad skozi svoj signal chain, bodisi analogen, digitalen ali kombinacijo obojega, kjer razen manjših splošnih eq korekcij aktivno zelo malo posegajo v material. Npr. večkrat se mi je že zgodilo, ko sem dobil minuto in pol testnega masterja, kjer sem dobil občutek, da inženir skladbe praktično ni poslušal, saj je zgolj pavšalno komprimiral, porezal malo spodnje middle, nažgal limiter in s stereo wideningom raztegnil sliko...končni rezultat je, da je posnetek oddaljil od njegovega bistva. Ko sem mu to omenil, mi je odgovoril, da je mislil, da hočem imeti glasen posnetek za na radio...bi mu pa že poslušanje aranžmaja in skladbe dalo vedeti, da to ni to, kar bi zahteval komad.
Čeprav v posameznih primerih lahko ustreza posameznemu materialu, sem po drugi strani mnenja, da tak "mehanski" in "statični" mastering zbija kredibilnost kvalitetnemu delu mastering inženirja in tudi masteringu kot umetnosti in stroki. Zanima me, če se pri masteringu v večji meri poslužuješ avtomatike (dinamike, ekvalizacije, stereo slike) ali si bolj pristaš statičnega pristopa masteringa na način: "nastavi da dobro zveni in pelji skozi".
Lp, Tine
#15 minimalB
Objavljeno 24 april 2013 - 01:15
Jaz bi vprasal kaj si Grega osebno misli o AVB tehnologiji?
http://www.planetaud...?showtopic=4837
#16 Zergi
Objavljeno 24 april 2013 - 08:22
Kakšno je njegovo priporočilo glede stemov, koliko njih, kako jih razdeliti, mono/stereo/efekti?
#17 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 24 april 2013 - 03:08
Zanima me kako bi Gregor naredil mastering samo z uporabo Waves pluginov, se pravi katere plugine od Wavesa bi uporabil in po kakšnem vrstnem redu in zakaj.
Hvala za odgovor in lep pozdrav
#18 jetam
Objavljeno 24 april 2013 - 03:32
Rad bi slišal mnenje o analognih peak limiterjih (PL-2 itd.) in o uporabi clipanja namesto (poleg?) limiterja.
#19 Ploki
Objavljeno 24 april 2013 - 04:34
A se res še vedno pogovarjamo o clipanju? to dejansko pomeni "louder than 0dBFS" ker dela intersample clipe ki ti pol klipajo končno stopnjo po DA. not really hifi, Petrolea je bila sklipana in je katastrofalna. RH- je bolši
Mene zanima kakšno je mesto mastering engineerja v 21. st., ker strička v belem plašču za pripravo rezanja v vinil (oldschool mastering) ne potrebujemo več. Ali je mastering nekaj kar je dejansko pomemben proces, ali dejansko pomeni samo "drug par ušes" in neko tradicijo nečesa kar se je delalo včasih? Ker v goli video produkciji "mastering" kot tak ne obstaja recimo.
Vem da velik bendov precej pali na hype "u bomo na hitro zmiksali in bomo potem dali veliko denarja v master in bo super" >> ali dejansko kot mastering engineer takšno razmišljanje podpiraš, ali se ti zdi (kar pomeni manj biznisa zate) da je dober miks pomembnejši od dobrega masterja?
Kaj ovira inženirja da naredi dober mix brez masterja, da bi prosperiral na komercialnih kanalih distribucije razen transparentno sprešane dinamike?
Ali se ti zdi da plugini postajajo vedno boljši in ali bodo v določenem trenutku zamenjali hardware? (Pri mnogih miksih so ga pravzaprav že)
#20 jetam
Objavljeno 24 april 2013 - 04:45
QUOTE (Ploki @ 24. Apr 2013 17:34:14) <{POST_SNAPBACK}>
Clipanje ne pomeni nujno intersample clipanja.
Pa ne da bi bil navdušen nad clipanjem, ampak me zanima mnenje, ker vem, da marsikdo to uporablja. Tvojega sem že dobil, hvala.
#21 Ploki
Objavljeno 24 april 2013 - 05:02
Kako pa klipnes brez intersample klipa?
Sj nism mislil nic slabga- super vprasanje drgac!
#22 jetam
Objavljeno 24 april 2013 - 05:39
QUOTE (Ploki @ 24. Apr 2013 18:02:17) <{POST_SNAPBACK}>
Več možnosti obstaja. Lahko klipaš v analogni domeni (npr. Prism Over-Killer) , pri tem pa ostaneš pod 0 dBFS AD pretvornika, lahko uporabiš plugin za clipanje in izhod enostavno zmanjšaš pod 0 dBFS, ker IS klipanje nastane šele pri DA pretvorbi, lahko pa tudi klipaš AD pretvornik in znižaš nivo v digitalni domeni, čeprav marsikateri ADC tega ne sprejme ravno najbolje.
#23 graylow
graylow
  • 250 prispevkov
Objavljeno 24 april 2013 - 07:13
#24 ixi
Objavljeno 24 april 2013 - 07:41
QUOTE (brodrec @ 24. Apr 2013 18:51:20) <{POST_SNAPBACK}>
Čaw
Ali bo možno stream pogledat kasneje? oz. ga povleči dol?
hvala,
lp,
D.
Seveda.
#25 Katoda
Objavljeno 24 april 2013 - 07:42
Prispevek uredil/a: Katoda, 24 april 2013 - 07:44 .
#26 Katoda
Objavljeno 24 april 2013 - 09:03
super je blo
#27 jejsus
jejsus
  • 149 prispevkov
Objavljeno 24 april 2013 - 09:09
Zahvaljujem se vsem odgovornim in še posebej Gregorju za ta dogodek. Zdaj bom en teden hodu po sobi sem in tja ter mrmral biggrin.gif
#28 Katoda
Objavljeno 25 april 2013 - 07:39
kdaj lahko pricakujemo posnetek ? sem namrec izpustil dobro urico konteksta mellow.gif
#29 Makexon
Makexon
  • 41 prispevkov
Objavljeno 25 april 2013 - 09:35
QUOTE (Katoda @ 25. Apr 2013 07:39:47) <{POST_SNAPBACK}>
http://www.livestrea...42-d9fda198e621
Jaz pa pričakujem PDF file z navodili g. Gregorja Zemljiča za izvedbo masteringa beer.gif
#30 benetom
benetom
  • 87 prispevkov
  • Interests:Rock, računalništvo, kitara,...
Objavljeno 25 april 2013 - 11:58
Odličen stream...hvala za vplogled v tvoj svet mojster Gregor !
